Junta do cabeçote queimada.
Pleniun
Registrado em: 10 Mai 2010, 15:30
Mensagem por Pleniun » 10 Mai 2010, 15:58
Olá monzeiros, tranquilo...
Sou iniciante aqui no fórum, mais já frequentava a algum tempo como visitante mesmo.
Estou precisando da ajuda de vocês. O que acontece é o seguinte.. Fui trabalhar ontem de carro, e quando estava saindo do trabalho rodei cerca de uns 7 km, aí tava em uma subida longa, porém não tão inclinada, quando o carro começa apresentar uns ruidos na frente como se estivesse estralando alguma coisa e perdeu totalmente o desempenho, carro estava sem força nenhuma, acredito que um exemplo disso é quando está batendo valvula, que começa fica com uns barulhos muito feio quando ta a acelerar.. Pois bem, começou apresentar estes problemas aí terminei de subir a rua e o carro morreu sozinho, dava partida mais não pegava... esperei uns 10 min e consegui dar partida e fazer ele pegar, porém com muita dificuldade, percebi q o painel tremia muito em vista do que era antes, pois antes só tremia quando estava frio... e quando acelerava começava fazer barulho tipo batendo valvula, um barulho horrivel fiquei triste na hora pois adoro meu monza nunca tinha acontecido coisa igual.. Resolvi vir embora na manhã, mais com muito medo de acontecer algo pior com o motor, mais tive que arriscar.. estava cerca de uns 8 km de casa, fui na manha mais em subida tinha muita dificuldade, pois estava sem força nenhuma e começava a fazer os barulhos conforme acelerava.. Cheguei em casa tentei colocar o carro na garagem de ré, a rua aqui é descida portanto tenho que vir de ré, quase que não consigo colocar o carro na garagem por motivo de não ter força, tive que acelear bastante e vir de vez. Hoje cedo levei no mecanico aqui que costumo levar mais proximo de casa, ele disse que tinha queimado a junta do cabeçote, e iria ter que trocar e levar o cabeçote numa retifica para ver se não empenou, disse que taria pronto amanhã.. não confio muito neste mecanico queria saber algumas sugestões de vocês em relação ao meu problema, se alguem já teve esse tipo de problema e o que acham que pode ser...
Meu monza é aquele mais conhecido como Tubarão, hehe...
Monza 2.0 SL
4 PORTAS
Motor: OHC
Ano: 93/94
Obrigado á todos (Y)
Registrado em: 13 Jan 2007, 09:32
Re: Junta do cabeçote queimada.
Mensagem por Rafaelo » 10 Mai 2010, 16:39
sim, seu mecanico ta correto em fazer isso, e preciso revisar o cabeçote,troca os retentores valvula,commando,limpeza,inspeção,plainar a face em fim da uma geral que costuma ser barato a retifica basica de cabeçote. o mais caro vai ser a MO
ate o presente momento relatado ta certo sim o procedimento.
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
Pleniun
Mensagem por Pleniun » 10 Mai 2010, 19:50
Então, sobre estes retentores, valvula, comando, limpeza, inspeção, plainar a face ele não disse nada por enquanto... vamos ver o que ele vai dizer amanhã. Na opnião de vocês quanto fica em média um serviço desse incluindo as peças e mão de obra?
Valeu..
Mensagem por Rafaelo » 10 Mai 2010, 22:05
uma retifica de cabeçote com peças costuma a sair 150 a 250,00 reais ja plainado,limpo,peças novas, em fim.
vale apena fazer isso ja que o motor ta aberto de MO nao tenho ideia mas vai se 200,00 desmontar e montar o motor e regular. mas esse nao tenho ideia de preço
toco
Registrado em: 01 Set 2009, 17:12
Cidade: niterói
Ano: 1991
Mensagem por toco » 11 Mai 2010, 18:43
ae plenium,como eu acabei de fazer o cabeçote do meu(deve ter 2 meses-+) lhe digo quanto eu gastei +-
as peças em geral(kit de junta completa do motor + as velas foram uns 80,00)
a retifica do cabeçote foi 150,00
óleo alta quilometragem +-65,00
filtro de óleo30,00....acho que só
e mão de obra varia 300,00 chegando a 500,00
espero ter ajudado.
Mode birita ativado [on]
fotos...
viewtopic.php?f=33&t=15698
Pleniun
Mensagem por Pleniun » 13 Mai 2010, 02:04
Boas galera, seguinte... monzão fico pronto ontem a tarde, e pelo que notei está tudo ok por enquanto, e espero que continue assim, hehe... Bom tenho em mãos o papel de orçamento, irei passar pra vocês a discriminação, não entendi muito bem o q está escrito mais é +/- isto:
Planar cabeçote: R$ 50,00
Kits junta cabeçote: R$ 52,00
Sensor da Injeção: R$ 16,50 ( esse foi um detalhe, pois dizendo ele que estava consumindo além do comum)
Cano de agua: R$ 18,00
Selo coletor: R$ 5,00
Total: R$ 141,00 + Mão de obra: R$ 180,00
Preço geral: R$: 320,00
Tenho também uma notinha de umas peças q ele comprou:
Junta Motor Sup Cabeçote Monza/Kad : R$38,64
Tubo agua Motor 3 Saida Monza: R$ 5,62
Selo Bloco Motor 36.2mm Fiat: R$ 2,00
Total: R$ 46,26
Não sei se é impressão ou algo do tipo, mais depois desta manutenção percebi que o carro ficou mais rápido nas acelerações, chega a atingir velocidades rapidamente forçando o cambio...
Bom, é isso ae.. em relação ao que aconteceu com o meu carro, vocês acham que isso está correto ou deveria ser feito algo mais?
Abraço...
Andresc
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 15 Nov 2009, 15:13
Mensagem por Andresc » 15 Mai 2010, 18:40
Ta certíssimo velho, inclusive eu achei barato o serviço.
Monza 1992 EFI VERDE 2.0 4PTS
Pleniun
Mensagem por Pleniun » 20 Mai 2010, 00:00
Daew monzeiros... tranquilo?
Bom, reaproveitando o meu tópico para não abrir outro vou postar a minha infelicidade aqui =(
Carro havia apresentado esses problemas como disse a vocês, até ai tudo bem. Mecanico arrumou o monzão, tinha ficado show, aí depois de uns dois dias começou apresentar um barulhinho de leve no motor como se tivesse batendo alguma coisa. Imaginei que fosse alguma valvula solta ou froxa. Hoje de manhã levei o carro no mecanico que havia feito o serviço e pra minha descepção ele veio me dizer que dessa vez iria ter que abrir a parte de baixo do motor, que iria precisar trocar:
*Biela
*Bronzina
*Aneis do pistão
*Bomba de olho
Meu monza irá ter que ficar lá até terça feira, enquanto isso não posso nem andar com o carro pois as causas podem piorar. Poo... ta me causando tanto problema meu querido monza que as vezes até penso em vender..
Perguntei pra ele, quanto mais ou menos ficaria o serviço e ele disse que só poderia me dar a resposta amanhã, vocês fazem ideía de quanto sai um serviço deste?
Valeu monzeiros! :smt023
Mensagem por Rafaelo » 20 Mai 2010, 00:22
parte de baixo e a mais cara do motor, nao faz por menos de 1000,00 so acho estranho o cara querer troca tudo sem mesmo ter investigado a parte que foi feita cabeçote por exemplo.
pode ter quebrabo uma mola,balancin, pode ter saido do ponto de sincronia, alguma coisa solta. manda ele medir a pressao do oleo pdoe ser deficiencia fazendo bater os tucho. em fim revisem ele antes de mais nada
antes de abrirem eu levaria em outro mecanico sem falar nada saca! so pra ve oque vao falar tem mecanico muito esperto por ae
Pleniun
Mensagem por Pleniun » 21 Mai 2010, 00:14
Daew Rafaelo..
Pois é, também imaginei que não ficaria por menos..
Quem dera se não tivesse acontecido nada demais, hoje meu pai foi na casa do cunhado dele, relatou o problema todo que havia acontecendo com o carro explicou do processo lá da junta do cabeçote que queimou e como o cunhado dele já foi mecanico começou explicar que após queimar a junta em seguida vem estes problemas e realmente será necessario fazer a parte de baixo. Encontrei as peças por 700 em uma auto peças e em outra achei por uns 500 e poko, vim numa auto peças aqui perto de casa e o cara disse que consegue acompanhar esse preço de 500 e poko pra mim, vou ver o que será feito com o mecanico amanhã, provavelmente só terça ou em diante o monzão vai ta pronto, breve postarei noticias pra vocês..
Abraço.. :smt023
