Bomba elétrica de combustível no carburado?
avcasella
Registrado em: 14 Set 2009, 15:08
Mensagem por avcasella » 31 Mar 2013, 14:03
Vale a pena trocar a bomba mecânica do motor carburado por uma bomba elétrica?
Há vantagem em fazer a troca? Visto que parece que a bomba mecânica atende a necessidade do motor.
Já pesquisei alguma coisa e descobri que será necessário uma peça que ajusta a pressão do combustível.
Registrado em: 14 Jan 2007, 12:52
Cidade: CWB
Re: Bomba elétrica de combustível no carburado?
Mensagem por RicardoDS » 31 Mar 2013, 14:13
Não vejo nenhum ganho nessa troca.
Vai ter que instalar um dosador HP, irá aumentar o consumo no sistema elétrico, vai ter que achar alguma forma da bomba funcionar apenas quando o motor está girando.
Registrado em: 12 Dez 2010, 10:47
Mensagem por vrsilva » 01 Abr 2013, 11:48
RicardoDS escreveu:Não vejo nenhum ganho nessa troca.
Não tenho total certeza, mas parece me que a bomba funciona em conjunto com o interruptor de pressão do óleo, o Carlos Freire ou o Diego Paiva pode responder isso com mais precisão sobre o funcionamento da bomba, eu não me lembro e não tenho certeza, é só uma suposição...
Registrado em: 18 Jan 2007, 10:06
Mensagem por Carlos A. Freire » 01 Abr 2013, 12:16
O interruptor de pressão de óleo do Monza EFI só faz um reforço de corrente. Faz uma ligação paralela ao relê da bomba para prevenir possíveis mal do relê, prejudicando o funcionamento do motor.
Registrado em: 13 Jan 2007, 09:32
Mensagem por Rafaelo » 01 Abr 2013, 12:43
nao é bem um reforço e sim uma defesa. a defesa é se queimar o rele da bomba o coitado do interruptor assume as dores... hoje em dia nao se ve esse tipo de coisa. se queimar o rele da bomba queimou... simples. como se queimar qualquer rele,sensor,etc.
esse do EFI pode queimar tudo, rele e o interruptor que nao tem nada a ver com o assunto, a bomba de combustivel gera muita corrente, por isso que tem um rele so pra ela. aqui no forum tem bastante casos de queima do interruptor, as pessoas nao sabem que queimou o rele e quando ver pode queima os 2 rsrsrs. as vezes queima so o interruptor e nao o rele,ou contrario. em fim nao era pra passar pelo interruptor :) a ideia é boa, se queimar o rele com o carro em movimento ele nao vai desligar, porem pode custar um rele e um interruptor.
sobre a instalaçao da bomba eletrica nao tem vantagem pratica em carburador. mais nada impede, tem como fazer.
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
Arte Visual
Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Mensagem por Arte Visual » 02 Abr 2013, 18:24
Boa Tarde, desculpe me intrometer no assunto, mas pelo que vejo geralmente instalam este tipo de bomba e até mesmo a do monza em carros turbos, tem um conhecido que tem uma Parati Turbo, onde instalou bombas de combustível auxiliar pra alimentar o motor, também colocou um tanque com cash tank e duas bombas elétricas para auxiliar na alimentação, e inclusive como disse são do monza ou kadett (acho que são tudo igual) agora para um carro com motor original não vejo o porque de fazer isso, no meu carro futuramente caso precise eu vou instalar já que pretendo colocar um comando mais bravo, trocar o carburador 2E por um 3E, polía regulável, 4x1, então acho que vou precisar desse sistema de alimentação, senão vou deixar original mesmo. :smt023
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem por DÉCO » 02 Abr 2013, 22:30
amigo, a bomba eletrica só seria viavel se voce trocasse o cabeçote para um mais moderno que nao posui a "saida" para a bomba mecanica e neste caso seria necessario um dosador tambem pois a pressao da bomba eletrica é muito superior .
