marcha lenta oscilando
ricardoferjr
Registrado em: 21 Dez 2009, 19:03
Mensagem por ricardoferjr » 19 Abr 2010, 01:32
gostaria de receber uma ajuda de vcs, meu monza 93 efi 2.0 gas gnv, oscila na lenta tanto na gasolina quanto no gnv, já troquei o atuador de marcha lenta, limpei tbi, velas e cabos zero e mesmo assim o carro fica inconstante tendo q segurar a aceleraçao no pé. Agradeço se alguem me der uma dica.
Registrado em: 07 Fev 2008, 12:56
Cidade: Goiânia
Re: marcha lenta oscilando
Mensagem por José Leal » 19 Abr 2010, 10:07
Ricardo, bem vindo!
Sobre o problema, vc verificou como está o sensor de velocidade? O sistema de Injeção Eletrônica precisa do sinal dele para controlar a marcha-lenta.
Pesquise pelo fórum, que vc terá mais informações.
.Imagem
fpd77
Registrado em: 03 Dez 2009, 18:14
Mensagem por fpd77 » 21 Abr 2010, 15:08
cara o amigo ai disse tudo sensor de velocidade, o meu assim que peguei estava assim tambem troquei o atuador de marcha lenta tambem levei no mecanico ele pensou que era entrada de ar mais não achou nada até no eletricista levei e nada ja estava insuportavel andar assim pensei ate em vender o carro foi quando falei aqui no forum sobre o problema e me orientaram assim como vou te orientar, abrindo o capot voce de frente pro carro do seu lado esquerdo fica a cx de marcha nela pega o cabo do velocimetro e encostado nele tem uma peça tipo um tubinho preto que se não me engano sai 03 fios ve se o fio marrom esta ligado ou se esta arrebentado se estiver arrebentado é so pegar um pedaço de fio e emendar no marrom e puxar até um aterramento no meu caso mandaram ligar no negativo da bateria e deu certo pois o meu fio marrom estava cortado ai acabou o problema agora se nao estiver arrebentadosó pode ser a peça ruim so trocando por outra mais primeiro ve isso como te expliquei valeu. :smt023
arnaldoRJ
Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Mensagem por arnaldoRJ » 31 Mai 2010, 20:22
Verifique o sensor de velocidade, o meu tava assim e só parou quando troquei esse vilão.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
cleitonedvaldo
Registrado em: 03 Jun 2010, 00:13
Mensagem por cleitonedvaldo » 05 Jun 2010, 19:00
ola amigo da uma olhada tb na valvula de recirculação de gases ela trabalha com vacuo do motor quando amesma dar defeito apresenta esta sintoma.
SL/E (86/86)
INJEÇÃO 1.8 EFI
COMPLETO.
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes
