bomba de oleo
sergio galindo
Registrado em: 03 Jul 2010, 19:19
bomba de oleo
Mensagem por sergio galindo » 03 Jul 2010, 19:46
ola pessoal?estou com um problema quando dou a primeira partida no meu monza faz um barulho estranho parece que a bomba de oleo ta fraca parece que força para puxar o oleo demora para apagar a luz do oleo, como faço para trocar a bomba de oleo em casa?eu mesmo mexo no meu carro nao gosto de levar no mecanico tenho ciumes do meu monzão alguem pode me ajudar?
Registrado em: 13 Jan 2007, 09:32
Re: bomba de oleo
Mensagem por Rafaelo » 03 Jul 2010, 21:01
esse tipo de problema nao nescessariamente seja a bomba com problemas e sim seus derivados. pode ser filtro saturado, oleo grosso e sujo de mais, e principalmente pescador intupido por borra.
antes e comprar uma bomba faça essa manutenção basica, trocando de oleo,filtro,limpeza de carter,juntas só assim pra saber mesmo se a bomba foi pro pau, qual a kilometragem desse motor? uma bomba e pra durar mais de 200,000 sem apresentar desgaste.
sobre o barulho o oleo nao ta subindo a tempo e fazendo bater os tucho...
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
MonzaClub20EFICHZ
Registrado em: 27 Dez 2008, 18:57
Re: bomba de oleo
Mensagem por MonzaClub20EFICHZ » 04 Jul 2010, 09:09
Meça a pressão do óleo no sistema, mas o ideal seria fazer isso com o motor frio, assim saberia o comportamento na partida, ma o que pode estar acontecendo também é que o óleo está escorrendo pelas galerias a noite deixando o sistema seco pela manhã, por isso o óleo demora a subir, se for este o caso colocar um potinho de B-12 resolve.
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
sergio galindo
Re: bomba de oleo
Mensagem por sergio galindo » 04 Jul 2010, 10:08
galera, valeu pela dica mas eu ja fiz isso limpei o pescador, limpei o carter ,troquei o filtro coloquei um b12,e mesmo assim continua o barulho,e um barulho tipo de quando se toma um refri de canudo, e se poe o canudo no fundo da lata e puxa nao vem nada, o nivel do oleo ta bom, porque olho toda vez q ligo o monzao ,o q sera isso em galera...........
guilherme sedan
Registrado em: 27 Jun 2010, 21:55
Re: bomba de oleo
Mensagem por guilherme sedan » 04 Jul 2010, 10:36
bomba ....antes faça o seguinte entaum....compre acho q no carrefour ou auto peças vende tambem...e um produto dos estados unidos ele serve para lavar o motor internamente..certo..custa uns 27 reais ,,vc pega esse produto joga dentro do motor ..e liga o carro por uns 10 minutos em marcha lenta ..sem acelerar só marcha lenta ..depois disso retire o oleo ...e complete com oleo novo.....pronto ta zero.....esse produto lava motor internamente tira borra ..entupimentos...etc....
eu faço restauraçao de carro ....sou mecanico tambem me formei gora ...
HJ O DIA TA NUBLADO O SOL TA QUERENDO SAIR ,ESSA NOITE
PENSATIVO EU NAO CONSEGUI DURMI PENSANDO IMAGINANDO BOLANDO UM GRANDE PLANO ...DETALHES DE TODOS CANTOS DA CASA DO COREANO .......
MC KAUAN......
guilherme sedan
Re: bomba de oleo
Mensagem por guilherme sedan » 04 Jul 2010, 10:39
pelo fato e entupimento dos dutos ...ou bomba .......como vc nao gosta de levar nesses macanicos .......tudo serviço porco faz em casa ...ou leva no posto de gasosa ..só para retirar o oleo mas facilmente com akelas makinas de sugar.....abraços depois fala se deu certo...da tempo de comprar ainda hein...10 da manha rsrsrs
MC KAUAN......
guilherme sedan
Re: bomba de oleo
MC KAUAN......
lobo2
Registrado em: 22 Jun 2010, 18:45
Re: bomba de oleo
Mensagem por lobo2 » 04 Jul 2010, 11:38
Só por curiosidade... Qual a marca do filtro que está usando no carro?
Eu andei fazendo uns testes com diferentes marcas de filtro de óleo e percebi que a válvula que impede que o óleo volte para o cárter (válvula de retenção) de algumas marcas de filtro são melhores que de outras. E alguns nem válvula tem...
Por exemplo, com a marca X o carro pega e depois apaga a luz de óleo na primeira partida, depois de dias parado. Com a marca Y, ela apaga antes mesmo do carro pegar... Independente da temperatura do dia e usando sempre o mesmo tipo e marca de óleo e na mesma quantidade.
Re: bomba de oleo
Mensagem por Rafaelo » 04 Jul 2010, 11:40
qual foi a proporção usada de B12? B12 puro e feito mel duro e nao pode ser colocado em demasia senao deixa grosso demais o oleo
MonzaClub20EFICHZ
Re: bomba de oleo
Mensagem por MonzaClub20EFICHZ » 04 Jul 2010, 22:35
Reiterando, mediu a pressão do óleo no sistema?
Carlos
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
