como regular entrada de ar no carburador?
roger vasconcelos
Registrado em: 20 Jan 2013, 03:25
Mensagempor roger vasconcelos » 01 Mar 2013, 11:39
Ola amigos como vão , se puder gostaria de saber como se faz a regulagem da entrada de ar no.carburador como não tenho as manhas tenho duvidas se quando vai.regular quando tiro a tampa do carburador e mexo naquele parafusinho atras ele tem q ficar fazendo um barulho de puxando muito ar ou.tem q ficar puxando pouco e o que acontece s ele puxar muito o consumo almenta? ou apenas a mistura fica mais rica? abraços
vilson nunes
Registrado em: 13 Jul 2009, 22:15
Cidade: Joinville
Estado: Santa Catarina-SC
Re: como regular entrada de ar no carburador?
Mensagempor vilson nunes » 01 Mar 2013, 11:50
e uma olhada nesse topico explica bem a regulagem de ar .
viewtopic.php?f=14&t=21588 :smt023
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagempor tyo » 01 Mar 2013, 13:07
cara esse link não serve esse é do carburador 2e o seu é o corpo simples mais o que vc falou é normal tirando a tampa do carburador tem que puxar mesmo o ar!
Registrado em: 18 Jan 2007, 10:06
Mensagempor Carlos A. Freire » 01 Mar 2013, 15:22
Os procedimentos de ajuste de marcha lenta são iguais para todo carburador. Basta identificar o parafuso de mistura, que fica na base e o de rotação que atua em cima da borboleta de aceleração.
Registrado em: 10 Dez 2009, 16:55
Mensagempor luiz sle » 01 Mar 2013, 15:39
Carlos A. Freire escreveu:Os procedimentos de ajuste de marcha lenta são iguais para todo carburador. Basta identificar o parafuso de mistura, que fica na base e o de rotação que atua em cima da borboleta de aceleração.
Carlos, o carburador simples se não me engano são 2 parafusos, um ar e outro combustível. É muito chato de acertar esse carburador simples.
Momento de força (Torque) máximo líquido:
179N.m (17,5 kgf.m) a 3.000rpm!
Carburador de duplo estágio 2E7
Potência máxima líquida (ABNT NBR-5484)
81kW (110 CV) a 5.600 r.p.m.
1998 cc³
Mensagempor Carlos A. Freire » 01 Mar 2013, 16:27
Caburador simples e carburador de duplo corpo. Os dois são pelo menos 2 parafusos. Um de mistura e outro de rotação. Alguns carburadores tem 2 parafusos de mistura, o que complica um pouco, desde que não siga um critério. Mas os procedimentos são os mesmos.
No Monza com carburador simples, não me lembro de ter 2 parafusos de mistura.
Mensagempor luiz sle » 01 Mar 2013, 19:51
Carlos A. Freire escreveu:Caburador simples e carburador de duplo corpo. Os dois são pelo menos 2 parafusos. Um de mistura e outro de rotação. Alguns carburadores tem 2 parafusos de mistura, o que complica um pouco, desde que não siga um critério. Mas os procedimentos são os mesmos.
São 2 parafusos de mistura, Carlos. O do meu pai é assim e é bem chato chegar no ideal. E ainda tem o terceiro que regula a lenta.
1998 cc³
roger vasconcelos
Mensagempor roger vasconcelos » 01 Mar 2013, 22:17
realmente é bem dificil de chegar esse carburador no ponto ideal mas vcs q tem mais experiencia sera q seria melhor eu apertar deixando puxar pouco ar ou devo deixar mais solto fazendo q puxe mais ar esta é a duvida q ta me matando kkkkk o interessante é q o mecanico q havia mexido nele tinha deixado ele praticamente todo apertado o carro ate andava bem mais tava esquentando muito o motor dai resolvi dar uma desapertada dai começou a puxar mais ar e o motor passou a andar mais frio qual o certo?????????
Mensagempor Carlos A. Freire » 02 Mar 2013, 07:37
roger vasconcelos escreveu:realmente é bem dificil de chegar esse carburador no ponto ideal mas vcs q tem mais experiencia sera q seria melhor eu apertar deixando puxar pouco ar ou devo deixar mais solto fazendo q puxe mais ar esta é a duvida q ta me matando kkkkk o interessante é q o mecanico q havia mexido nele tinha deixado ele praticamente todo apertado o carro ate andava bem mais tava esquentando muito o motor dai resolvi dar uma desapertada dai começou a puxar mais ar e o motor passou a andar mais frio qual o certo?????????
Se não tem experiência, melhor não fazer e deixar para um profissional executar o serviço. Em caso de erro, pode piorar o sintoma.
Mensagempor luiz sle » 02 Mar 2013, 14:46
Cara, leva em alguém que mexa só com carburador e tenha analisador de gases. Acertar esse carburador é um saco! Muito ruim mesmo. E veja se os gicleurs estão corretos.
1998 cc³
Voltar para “Injeção eletrônica e Carburador”
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 11 visitantes
