Rele do desenbaçador
Assuntos específicos relacionados à parte elétrica e iluminação.
sergio galindo
Registrado em: 03 Jul 2010, 19:19
Mensagem por sergio galindo » 14 Jul 2010, 20:51
amigos,meu desenbaçador traseiro nao funciona, ja olhei tudo nao achei nem um defeito, os fios tao bom os filetes do vidro tao bom,tirei o rele do lugar e os fios tambem,conclusao nao lembro como liga, alguem sabe pra me ajudar, o que significa as letras e os numeros que tem no rele pra min ligar de novo, me ajudem por favor.............
Registrado em: 13 Jan 2007, 09:32
Re: Rele do desenbaçador
Mensagem por Rafaelo » 14 Jul 2010, 22:47
o rele do desembaçador so encaixa de um jeito certo. nao tem como inverter ordem de reles. o seu e ligado fio a fio por conectores?
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
bodinho
Registrado em: 22 Out 2008, 10:32
Mensagem por bodinho » 14 Jul 2010, 22:49
desculpa a minha ignorancia, mais onde fica localizado o rele do desembaçador, pois estou com este mesmo problema, os filetes do vidro estao perfeitos o batao tb, só resta verificar a tranca do rele, grato galera
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem por *DEntinHo-Rj* Pp* » 14 Jul 2010, 23:13
ele é localizado na propria caixa de fuziveis...
é um rele amarelo,ja o numero naum me lembro...
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Mensagem por eduardomonza1996 » 15 Jul 2010, 07:52
e ai galera
aproveitando o tópico do nosso amigo
eu também estou com um problema com meu desembaçador
com o carro desligado, mais com a chave na ignição, o desembaçador liga normal
mais quando eu ligo o carro ele não funciona e só volta a funcionar quando eu desligo o carro.
alguém já passou por isso antes?
Registrado em: 18 Jan 2007, 10:06
Mensagem por Carlos A. Freire » 15 Jul 2010, 09:38
Eduardo,
O Monza GLS 96 tem um módulo temporizador, que faz as seguintes funções temporizadas: Desembaçador traseiro, Limpador de Parabrisas, Seta e Pisca Alerta, Farol baixo ao desligar a chave e puxar a alavanca de seta para lampejo, e faltou uma que não me lembro.
Esse módulo fica fixado na carroceria, acima da caixa de fusíveis. É possível que esse módulo tenha passado por manutenção e fizeram ligação errada.
sergio galindo
Mensagem por sergio galindo » 15 Jul 2010, 18:09
entao galera ,eu preciso de saber os numeros e as letras do rele alguem sabe.
sergio galindo
Mensagem por sergio galindo » 15 Jul 2010, 18:12
Mensagem por Rafaelo » 15 Jul 2010, 19:16
tu vai ser usado no soquete original ou conectado fio a fio? pq se for no soquete original e so compra o rele especifico e encaixar la que funciona sem precisar mudar nada.
de qualquer forma essa numeração DIN é dele
31: negativo
15: positivo pos chave 15a (morto pos arranque)
87: saida positiva pra resistencia do vidro.
S: sinal negativo de 'starter' do interruptor do painel
sergio galindo
Mensagem por sergio galindo » 17 Jul 2010, 11:50
blz, rafaelo deu certo esse esquema que vc me passou, so q o rele da um estralinho quando liga o contato e assim mesmo e quando desliga o contato tanbem?..
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 4 visitantes
