carro falhando quando esquenta
Assuntos específicos relacionados à parte elétrica e iluminação.
mpgfa
Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
Cidade: rio de janeiro
Combustível:: GNV
Mensagempor mpgfa » 18 Fev 2009, 12:02
boa tarde pessoal sera que alguem pode me ajudar, meu carro sempre quando saio com ele e pego transito e começa a esquentar ele fica falhando (não desenvolve)mesmo estando com agua e com o eletro ventilador funcionando e a temperatura normal, alguem sabe me dizer o que é?
abraços
:smt017
Marcel Murai
Registrado em: 01 Fev 2007, 19:44
Cidade: CERQUILHO
Re: carro falhando quando esquenta
Mensagempor Marcel Murai » 18 Fev 2009, 12:29
Pela 1000x quem solicitar sugestao/duvidas etc COLOQUEM o ano/modelo/combustivel.etc
Por favor!!!
Atual: Monza GLS 1994/1995 Preto Liszt Alcool e Monza SL/E 2.0 EFI 1992 Vermelho Ciprius Gasolina (em reparos)
2005-2009 Monza Hitech 1993/1994 2.0 EFI Completo + ABS
1992-1998 Monza SL/E 1987/1988 2.0 Alcool Completo + Automatic + 5 Rodas Classic + Antena Elet.
MonzaClub20EFICHZ
Registrado em: 27 Dez 2008, 18:57
Mensagempor MonzaClub20EFICHZ » 18 Fev 2009, 18:53
Supondo que não seja problema relacionado a sensores de injeção, troque a válvula termostática e verifique se resolve.
Carlos
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
mpgfa
Combustível:: GNV
Mensagempor mpgfa » 18 Fev 2009, 22:28
1000x desculpas.
monza sle 1.8 /1986
alcool/gnv
e mais uma coisa ele ja esta sem a valvula termostatica.
abraços
MonzaClub20EFICHZ
Mensagempor MonzaClub20EFICHZ » 19 Fev 2009, 07:13
Como está o consumo dele? Pergunto pois pode estar afogando!
Carlos
mpgfa
Combustível:: GNV
Mensagempor mpgfa » 19 Fev 2009, 22:07
o consumo está normal tanto no gnv como no alcool e hoje eu percebi que quando o eletro ventilador liga o carro fica morrendo, aproveitei levei num mecanico e ele me falou que eu tinha que fazer o cabeçote, porem não levei fé, o que vcs acham?
abraços
:smt021
MonzaClub20EFICHZ
Mensagempor MonzaClub20EFICHZ » 19 Fev 2009, 22:17
Analisemos então a questão do cabeçote, responda estas perguntas:
1-O carro está fumando?
2-Retire as velas e diga como estão ou poste uma fotos delas.
3-Qual a compressão de cada cilindro (vá em um mecânico e peça para medir e anote os valores).
4-O carro está batendo válvula quando pega pela manhã?
5-Pode perceber sinais de água misturada com o óleo do cárter tirando a vareta do óleo?
Carlos
Carlos
mpgfa
Combustível:: GNV
Mensagempor mpgfa » 19 Fev 2009, 22:51
então respondendo:
quando subo ladeira o carro fumaça porem é muito pouco
as velas eu não sei como estão realmente,amanha vou tirar e verificar
a compressão vou mandar medir
pela manha quando ligo não está batendo nada
e quando tiro a vareta do oleo está tudo normal
abraços
MonzaClub20EFICHZ
Mensagempor MonzaClub20EFICHZ » 20 Fev 2009, 07:22
Aguardemos os dados então, fumaçar um pouco não é bom sinal, principalmente em carro a álcool, mas como não bate válvula e não tem água no óleo ... veja o resto, se não faremos um diagnóstico sem todos os fatos.
Carlos
MonzaClub20EFICHZ
Mensagempor MonzaClub20EFICHZ » 20 Fev 2009, 19:21
Mais uma coisa fácil de testar que lembrei, ligue o carro com motor quente, deixe em marcha lenta, abra o capô e puxe levemente para cima a vareta de conferir o nível do óleo, deve sentir uma vibração de ar passando, se sentir um "ventilador" em funcionamento, pode ter certeza está com vazamento de pressão dos cilindros, pode ser junta do cabeçote, válvulas estouradas ou anéis quebrados.
Carlos
Carlos
Voltar para “Elétrica e Iluminação”
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 7 visitantes
