Qual proporção correta de aditivos no radiador???
marceloazv
Registrado em: 26 Set 2009, 15:04
Mensagem por marceloazv » 17 Nov 2009, 21:03
Gostaria de saber, qual seria a quantidade de aditivos para radiador que eu posso colocar??? 30% - 50% - 100% ???
Marcelo Azevedo - RJ Monza sle 88 completo + couro
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 09:36
Re: Qual proporção correta de aditivos no radiador???
Mensagem por rogertecmec » 17 Nov 2009, 21:15
Vou postar o que esta no manual do astra (nâo deve mudar muita coisa para o monza) Aditivo para radiador de longa duração (alaranjado) ACDelco na proporção de 35% a 50% de aditivo, complementando com água potável. A troca é que eu achei muita coisa: A cada 150.000 km ou 5 anos :shock: :shock: :shock:
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Registrado em: 13 Jan 2007, 09:32
Mensagem por Rafaelo » 17 Nov 2009, 22:36
rogertecmec escreveu:Vou postar o que esta no manual do astra (nâo deve mudar muita coisa para o monza) Aditivo para radiador de longa duração (alaranjado) ACDelco na proporção de 35% a 50% de aditivo, complementando com água potável. A troca é que eu achei muita coisa: A cada 150.000 km ou 5 anos :shock: :shock: :shock:
nossa troca quando retificar o motor :shock:
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
Lfrobadey
Registrado em: 16 Ago 2009, 21:52
Mensagem por Lfrobadey » 17 Nov 2009, 22:43
No modelo 88, que é o nosso caso: com A/C é para colocar um frasco de aditivo e completar com água. Sem A/C é só agua. Eu discordo em colocar só agua, o meu está com aditivo e líquido para radiador. Desconsidere as informações do Astra, é um sistema mais evoluído... Entretanto, 150 mil para a troca é devaneio do pessoal da GMB. Anda nessas estradas por aí afora e veja como vai ficar o líquido após essa km...
Luiz Felipe Robadey
Ex-Classic SE 1988 4 portas a álcool - Vermelho Cereja com interior Vermelho Chateau.
rogertecmec
Mensagem por rogertecmec » 18 Nov 2009, 07:08
Lfrobadey escreveu:Desconsidere as informações do Astra, é um sistema mais evoluído...
Sistema mais evoliuido nada!! É o mesmo motor do monza só que com injeção mpfi digital.
Lfrobadey escreveu: Entretanto, 150 mil para a troca é devaneio do pessoal da GMB. Anda nessas estradas por aí afora e veja como vai ficar o líquido após essa km...
Depois que eu li isso, fui catar nas notas das revisões feitas do carro na concessionária. Estão seguindo o plano de menautenção. Ainda não foi trocado a água do sistema de arrefecimento!!!! Vou providenciar a troca e a limpeza do sistema de arrefecimento, afinal o Astra ta com 107.500 km.
E pra quem quiser fazer a limpeza segue um link do monzaclube:
http://www.monzaclube.com/fafacil/fafacil_MC_06_arrefecimento.shtml
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Registrado em: 18 Jan 2007, 10:06
Mensagem por Carlos A. Freire » 18 Nov 2009, 09:31
Deve ser usado a proporção indicada no rótulo do aditivo que estiver usando. Isso pode variar conforme a marca e tipo de aditivo a ser usado. Lembrando que o sistema de arrefecimento do Monza de qualquer ano de fabricação, tem capacidade de 7,0l sem ar-quente e 7,5l com ar-quente.
Se o rótulo do aditivo indicar 40% de aditivo e 60% de água, deve ser usado 3 litros de aditivo.
Tem aditivo que a recomendação é de 1 litro para até 8 litros de água, outros é de 50% para 50%. Respeite também o período de troca do líquido de arrefecimento, conforme a recomendação do rótulo do aditivo.
PAULO VOTTO
Registrado em: 26 Ago 2009, 12:16
Mensagem por PAULO VOTTO » 18 Nov 2009, 11:01
:wink: Carlos, para colocar o aditivo no radiador preciso remover toda a agua do sistema de arrefecimento e colocar o aditivo e completar o restante com água? Ou não preciso trocar toda a água, só acrescentando o aditivo? Como se faz a remoçao da água do radiador? O meu carro é um Monza Classic 2.0, ano e modelo 1988.
Mensagem por Carlos A. Freire » 18 Nov 2009, 12:20
PAULO VOTTO escreveu::wink: Carlos, para colocar o aditivo no radiador preciso remover toda a agua do sistema de arrefecimento e colocar o aditivo e completar o restante com água? Ou não preciso trocar toda a água, só acrescentando o aditivo? Como se faz a remoçao da água do radiador? O meu carro é um Monza Classic 2.0, ano e modelo 1988.
Paulo,
o ideal é fazer a limpeza do sistema de arrefecimento e depois adicionar aditivo e água (de preferência dimineralizada, embora nunca ter usado água assim, só usei de torneira e aditivo 1 vez por ano e, até agora nunca tive problemas por conta disso, rsrsrsrs!!!).
Aqui no fórum existem vários procedimentos para manutenção no sistema de arrefecimento: viewtopic.php?f=14&t=1136 ou troca da válvula termostática: viewtopic.php?f=14&t=6139
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 4 visitantes
