Ventoinha não arma
bbanjos
Registrado em: 25 Fev 2009, 16:55
Ventoinha não arma
Mensagem por bbanjos » 02 Set 2010, 01:51
Prezados, tenho um monza tubarão 93 SL/E 2.0 EFI com A/C. O que acontece é o seguinte, já troquei sensor de temperatura, já medi com o multimetro o terminal que vem do modulo e bate certinho 5V e minha ventoinha não arma de jeito nenhum...Estou a maior tempao com um botão no painel que eu mesmo fiz pra poder aciona-la manualmente. O mais estranho é que se eu desligar o sensor de temperatura, o meu modulo acusa logo erro e aciona ela. Mas ela mesma por si só não arma sozinha. E outra coisa, quando eu ligo o A/C ela aciona na mesma hora com a velocidade baixa.
Queria saber se já aconteceu isso ai com o tutuba de vcs...Queria uma luz, pq ninguem se arriscou a mecher nisso!
Atual Monza Club 2.0 EFI 94 Azul - Etanol
Ex Monza SL/E 2.0 EFI 93 Cinza - Gas/GNV
Ex Monza SL/E 1.8 Carburado 85/86 - Etanol
Registrado em: 18 Jan 2007, 10:06
Re: Ventoinha não arma
Mensagem por Carlos A. Freire » 02 Set 2010, 08:30
Quem faz o controle de acionamento da ventoinha é a UCE, aterrando seus pinos A3 e C1 e 85 dos relês da 1ª e 2ª velocidades.
Se não estiver os pinos A3 e C1 não mudarem de nível com a temperatura correta para isso, pode indicar um defeito na UCE.
jcviol
Registrado em: 23 Abr 2010, 13:49
Mensagem por jcviol » 02 Set 2010, 09:53
já testou o rele de primeiro e segundo estágio da ventoinha? eles são separados, um rele pra cada estágio, quando vc liga o ar funciona o 1ª estágio, experimenta inverter os reles, eles são iguais e testar....
Cidade: Campinas
Mensagem por waldir » 02 Set 2010, 19:46
Amigos,
há tempos que eu desliguei o AC por não querer ser assaltado pelas empresas de reparo... era RS600 práa cá, R$600 pra lá, furou o condensador vai ficar em R$700... dei um basta e agora só uso o AD ar direcionado. Desconectei a ligação do compressor e mantive a outra, o que significa se eu deslizar a chave ligando o então AC a ventoinha arma na 1ª velocidade e a 2ª não arma nunca pq o motor se mantém na operação de 98 a 100ºC... porém eeu deixo desligado o primeiro estágio (só ligo em congestionamento) e a 2ª velocidade arma com 100~101 via Sensor de Temperatura e acompanha a abertura da VT.
Com a 1ª velocidade acionada o ponteiro do painel permanecee no meio da escala. A ventoinha ao ser acionada está a uns 3 mm antes da zzona critica/vermelha.
Mean_Machine
Registrado em: 02 Ago 2010, 15:03
Mensagem por Mean_Machine » 04 Set 2010, 01:22
amigo, o meu quando tava assim embora visualmente não apresentasse, a cebolinha (aquela q fica presa no cabeçote) estava oca. não sei como mas estava oca. eu substiui por uma q armasse ainda mais frio, e ficou 10. pois eu fazia o mesmo acionava o modo de mergencia pra funcionar pra ter depois fiz um gato pra acionar a ventuinha. ai de tanto futucar um dia eu tirei e a cebolinha, eu olhando, ela chalou de cair no chão e ficar em 2 pedações foi onde eu vi q ela estava no lugar mas estava oca.
pode ser isso
abração
Joney Collin
EU QrO VeR o OCooOO!
menino doido, tu quebrou até os friso.
Tem noção do prejuízo? Acho que o teu véi vai te matar.
Os olhos dele esperando o carro do ano.Um modelo italiano.
Que acabaram de inventar Carrão da P....,
tu pisava ele voava Tu freava ele ancorava,E eu lá dentro a me debater
Pablo Alves
Registrado em: 29 Ago 2010, 13:23
Mensagem por Pablo Alves » 04 Set 2010, 10:31
A cebolinha é um tipo de termometro obviamente ela vai esta oca pq o mercurio evaporou ao abri-lo.
pode ser q ela estava danificada por isso não armava a ventuinha.
bbanjos
Mensagem por bbanjos » 05 Set 2010, 23:46
Mas eu já troquei os dois sensores, tanto o que vai para o ECU, tanto o que vai para o painel. E o meu gatilho de liga-la manualmente esta depois do rele, pois o mesmo uma vez deu problemas e substitui. Tem como testar isso na central, sei la, alguma forma. E outra coisa, o meu monza uma vez deu um problema na injeção e eu substitui esse sensor que manda pro modulo, entao uma coisa é certa, ele ta lendo, só não sei se esta enviando a resposta pra ventoinha arma. Queria saber como faço pra testar isso. Obrigado pela ajuda caras! Vcs são dez!
Mensagem por Carlos A. Freire » 06 Set 2010, 08:30
A resposta a essa pergunta está lá em cima na minha mensagem anterior. Para acionar a ventoinha a UCE aterra os pinos A3 e C1, 1ª e 2ª velocidade. É só verificar quando chegar a temperatura de acionar a ventoinha após 100ºC (meu Monza GLS 96 com A/C desligado aciona a 1ª velocidade aos 102ºC) um dos terminais da UCE é aterrado. Se isso ocorrer a UCE está boa, se não ocorrer, está com problemas. Pode aterrar o terminal 85 de cada relê da ventoinha e verificar se o circuito está funcionando.
Já aferiu a temperatura de trabalho desse motor? Um erro do painel, marcando mais do que o real, pode confundir o diagnóstico. Ou seja, o marcador pode estar marcando a mais e quando chegar o momento de ativar a ventoinha o ponteiro está lá em cima, sendo que o motor não está quente assim. Aí você ativa o "gatilho" antes de a UCE ativar. É uma possibilidade a ser verificada.
bbanjos
Mensagem por bbanjos » 14 Set 2010, 21:52
Aalisei o problema e reparei que a agua no meu carro so circula se eu acelerar muito...Acho que minha bomba de agua está com pouca pressão...Verifiquei com o mecanico tambem e ele achou a mesma coisa... Como a agua demora muito a circular, ela demorar muito tempo para aquecer o sensor de temperatura...Fiz os testes com a ventoinha e ela está boa e todo o sistema eletrico...Ela arma quando a resistencia fica em 210 ohms
Quinta feira vou trocar a bomba e posto aqui pra voces se deu certo!
MonzaClub20EFICHZ
Registrado em: 27 Dez 2008, 18:57
Mensagem por MonzaClub20EFICHZ » 15 Set 2010, 07:19
Passe o scanner disgnóstico no carro acompanhe a evolução gráfica do valores, tire um log ECU e poste aqui para comparar com o meu. Se for defeito na ECU saberei, pois dará para ver se a temperatura é percebida corretamente pela ECU e se a ECU está mandando o sinal para armar a ventoinha.
Como : viewtopic.php?f=50&t=14671 principalmente o primeiro tópico e o de 11/09/2010 (principalmente este último)
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 7 visitantes
